Fiat Punto: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Jtd
Wie kan mij adviseren met het volgende probleem?
Vorig jaar winter viel de stuurbekrachtiging van mijn Punto Jtd meerdere malen spontaan uit. Mijn garage heeft er toen naar gekeken, vervolgens probleem opgelost. Nu weer het probleem, weer na winterse omstandigheden. Deze garage (geen Fiatdealer) adviseert nu om een nieuwe stuurkolom te plaatsen, kosten EUR 960,-. Ik vind dit net als de meesten op dit forum een behoorlijke prijs voor een auto van 9 jaar oud met net twee ton op de teller.
Wat is nu het probleem?
De bekrachtiging gaat alleen uit als ik scherp naar links stuur. Naar rechts doorsturen is geen probleem. Als ik de motor uit doe en vervolgens weer start doet alles het gewoon weer, tot echter een rotonde of straatje naar links te scherp wordt ingestuurd. Dan gaat ie uit. Als ik de motor weer start werkt hij weer.
Mijn Punto is voorzien van een City knop (extra lichte bekrachtiging), dit werkt wel gewoon, zowel naar links als naar rechts, het is echter niet fijn rijden met deze extra parkeerbekrachtiging.
Een detail is dat ik de afgelopen twee weken, na de eerste 3 a 4 kilometer rijden een flauw knipperend acculampje zag branden.
probleem 2 is dat het waarschuwingslampje voor de verliching (het gele spotje op het dashboard) blijft branden, terwijl alle verlichting intact is.
Wie kan mij adviseren?
jetede
heb het zelfde probleem. zag op internet vergelijkbaar problemen. verwijzing naar accu maar ook naar een printplaat. bij mijn auto is de accu zeer zwak dus die ga ik vandaag vervangen hopelijk is stuurprobleem dan ook verholpen.
kans is groot dat daar dan ook jouw probleem zit
gr
probleem is bij mij verholpen. accu was niet meer goed.
Ga morgen ook even voor een accu kijken, bedankt
jetede Topicstarter 55 km Reageer
