Fiat Tempra: tempra start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Ik heb sinds korte een tempra, nu is het volgende probleem ontstaan
Na de auto voor de deur gezet te hebben, start hij niet meer
Geen geklik startmotor
Lampjes branden wel
marcoh
130 km
controleren of er stroom opde draad stat met starten van cont slot naar startmotor
en dikke + van accu naar starter
En de Massa niet vergeten
Zelfde probleem met een Tipo gehad.
Na diverse keren starten met startmotor die stotterd en bijgeluiden maakte
deed ie op een gegeven moment helemaal niks meer.
Stekker (stuurstroom vanaf contactslot) bleek ge-oxideerd.
Nieuw stekkertje op de draad geknepen en lipje op de startmotor
schoongemaakt en probleem was opgelost.
probleem is opgelost.
Draad (massa) naar de startmotor zat los.
Bedankt voor de hulp.
marcoh Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
