Fiat Seicento: Tikken
Bouwjaar: 1999, Motorinhoud (cc): 1100
Heb een Fiat Seicento die heel erg tikt. Heb het idee dat er boven in de cilinder kop geen smering is. Hoe kan ik dit controleren. Auto loopt verder goed. Mensen
reden al geruime tijd met dit probleem rond. Als er inderdaad geen smering zou zijn was e.e.a al lang stuk gelopen natuurlijk, maar kan zo niet achterhalen wat het
probleem zou kunnen zijn. Graag jullie adviezen.
henkpeters
460 km
al 10 jaar lid
Draai de dop van je kleppendeksel af , dan kun je op je nokkenas kijken , bij geen smering spat daar niets .
Maar ik vermoed dat er wat anders aan de hand is , slechte klepstoters of een afgesleten nokkenas , door slechte olie en niet op tijd verversen.
Haal de kleppendeksel er af en ga op onderzoek uit.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Kan sluiten
henkpeters Topicstarter 460 km Reageer
Nokkenas versleten
Vermoeden juist , in iedergeval bedankt voor de feedback en toch prettige feestdagen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
