Geachte leden, het volgende probleem doet zich voor met mijn seicento 1.1. De auto wilde goed starten. Dan na enkele minuten sloeg hij af en maakte de benzinepomp een hoog gierend geluid. dan weer geprobeerd en hij startgoed. als ik dan gas geef slaat hij weer af. Het lijkt op een brandstoftekort. Nu heb ik de pompeenheid vervangen. Hij leek het goed te doen, maar na enige kilometers hetzelfde probleem. De tank eronderuit genomen en schoongemaakt. ik heb even aan water in de benzine gedacht. Na de tank schoongemaakt te hebben nieuwe benzine ingedaan en het probleem blijft. Een bypass gemaakt van de pompuitgang naar de carburateur. Het is nu iets beter. de pomp giert niet meer, maar afslaan doet hij nog steeds. Nu rijdt de auto maar na een halve kilometer gaar hij inhouden. contact uit en direct weer aan, dan doet hij het weer goed gedurende een halve kilometer.
Wie kan me hiermee helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Benzinefilter verstopt ?
Relais defect .
