Fiat Seicento: dimlicht en groot licht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1
ik heb al enige tijd een fiat seicento.
leuk wagentje, echter de koplamps afstelling van binnenuit werkt niet.
nou moet hij gekeurd worden, dus ben ik aan de gang gegaan met de afstelling.
op een gegeven moment maakte ik kortsluiting.
nu werken beide kanten het dim en grootlicht niet meer.
stadslicht doet het wel gewoon en achterlicht doet het ook.
bij de zekeringen meet ik al geen stroom meer.
de zekeringen en de lampen getest en die werken prima.
iemand enign idee waar ik het probleem moet zoeken?
alvast bedankt.
TAIF
120 km
al 10 jaar lid
als je voor de zekering in het zekeringenkastje al geen spanning meer hebt vermoed ik dat er
een hoofdzekering uitgeklapt is , controleer deze eens (zitten meestal in het zekeringenkastje
in de motorruimte dichtbij de accu).
Wat betreft de hoogte regeling van de koplampen , als je de hoogteregeling "schakelaar" voordat je naar de apk gaat verwijderd en het gat waar de schakelaar in zat dicht maakt (met afdek plaatje of zo)
dan is het geen APK afkeur .
succes .
dank voor je reaktie. het probleem zit in de stuurkolomschakelaar. op zoek naar zo.n ding dus
TAIF Topicstarter 120 km Reageer
Weet iemand hoe ik zo.n schakelaar moet monteren.
Ik twijfel eerlijk gezegd dat de stuurkolomschakelaar kapot is gegaan door de kortsluiting,
(maar ja alles kan).
Hoe heb je deze schakelaar doorgemeten / gecontroleerd ?
Om de stuurkolomschakelaar te vervangen dient het stuur verwijderd te worden ,
Heeft jou auto een stuur airbag ?
dan dien je -voordat je er aan begint- het airbag systeem minimaal 15 minuten
spanningsloos te maken , accu kabels los en minimaal 15 minuten wachten ,
(anders kan de airbag alsnog geactiveerd worden) .
je hebt helemaal gelijk limbra, het ligt idd niet aan de stuurkolomschakelaar.
dat had de garage tegen mij gezegd.;
hun zeggen ook als het relais stuk is, er geen stadslicht kan branden.
klopt dit?
de hoofdzekeringen zijn allemaal in orde.
Ik heb helaas geen stroomkring schema bij de hand en zonder schema is het lastig uitzoeken.
ik durf niet met zekerheid te zeggen of jouw auto 2 aparte relais heeft ,
1 dim licht relais (Low beam) en 1 groot licht relais (High beam) of dat deze gecombineerd
zijn in 1 relais (licht relais) , toch een goede optie dit of deze relais te controleren.
Je meet al geen spanning op de zekeringen , heb je dit gemeten met de verlichting schakelaar aan of uit ?
Als je de verlichting schakelaar aan zet (dimlicht) dient er spanning op de zekeringen te staan (auto op contact) ,
zo niet dan is er een onderbreking in de bedrading .
Controleer (meet) de massa van de koplampen (miss. is hier iets gesmolten / onderbroken door de kortsluiting .
Controleer voor de zekerheid de zekeringen nog een keer.
volgens mijn info de volgende zekeringen :
F6 Dimlicht links - F7 Dimlicht rechts - F8 groot licht links - F9 groot licht rechts - F13 stuurschakelaar verlichting - F20 stuurschakelaar algemeen .
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
