Fiat SEICENTO: Motor rammelt bij starten en houd dan even in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo, bij het starten van mijn fiat seicento rammelt /sottert de motor soms. Ik moet dan ook extra gas bij geven anders slaat de motor af. Bij het wegrijden heb ik dan bijna geen vermogen en komt de motor maar langzaam op toeren. Tot er opeens heel plotseling het vermogen terug is meestal binnen een kilometer gereden te hebben(echt een schok dat de auto sterk optrekt) en daarna is er de hele rit niks meer aan de hand. Ook niet bij het optrekken bij bijvoorbeeld een stoplicht. Ik hoop dat jullie de oplossing weten alvast bedankt.
jacconh
140 km
al 10 jaar lid
Loopt hij wel op alle cilinders , als het probleem aanwezig is ?
Brand je mml ook als de storing aanwezig is ?
Stinkt hij erg naar benzine ?
Laat hem eens uit lezen .
kaleido 1 158.755 km Reageer
Bedankt voor je reactie, het check engine lampje brand. Hij stonk eerst ook erg naar benzine maar de laatste 2 weken heb ik dit niet meer geroken. Ik heb hem al eens uitgelezen en toen was de foutcode volgens mij p301 Ik heb toen de bobines doorgemeten en deze waren gewoon goed. Of hij op alle cilinders koopt zou in niet kennen zeggen. Ik zal de auto komend weekend nog eens uitlezen heb hier nu geen scanner
jacconh Topicstarter 140 km Reageer
Ik zou hier zeker niet te lang mee wachten , als het al niet te laat is , katalisator kan zeer slecht tegen deze situatie.
P301 , is dacht ik misfire op cilinder 1 , bobine doormeten geeft geen zekerheid op zijn werking.
Bougies al gecontroleerd .
Hoe heb je hem doorgemeten? P0301 is idd overslag op cilinder 1 ( wil niet zeggen dat het ook echt die cilinder is)
Mvg diagnoseoplocatie.nl
ik hem uitgelezen met een obII scanner, maar bougies en bougiekabels vervangen maar eens mee beginnen dan?
Misfire kan de bobine,bougie,bougie kabel zijn.
Maar waarom is dit dan alleen bij de eerste 1 a 2 min van de rit?
Koud + vochtig geeft overslag bij haarscheurtjes,warm dan is de vocht weg en is ook de vonkoverslag minder.
Uitlezen is geen meten ;-)
ik was vandaag van plan om de bougies te vervangen toen me bij het verwijderen van het luchtfilter opviel dat er olie vanuit wat ik denk dat de carterafzuigingis in de gasklep komt waardoor hierin een plasje olie staat
dit lijkt mij toch ook niet de bedoeling. ik heb de olie gecontroleerd en hier zit volgens mij te veel in (ietsjes boven max streepje)
Ik heb vandaag de bougies vervangen en de olie ververst maar het probleem is helaas nog niet verholpen. De bougiekabels moet ik nog binnen krijgen. Hopelijk lost het vervangen hiervan het probleem op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
