Goedendag forumlezers,
Ik wil graag jullie advies cq tips na het vastlopen van mijn aircopomp.
hierop is de multieriem verbrand en gebroken. gelukkig niks met de d-riem.
Wat ik allemaal heb vervangen tot nu toe:
airco pomp
mutieriem + alle rollers
d-riem + alle rollers
waterpomp
moet ik voor de rest nog iets vervangen aan de airco?
ik hoor aan alle kanten doe ook de condensor, droger en alles schoonlaten maken.
wat is jullie advies is dit allemaal nodig of is alleen de pomp vervangen voldoende?
ik hoor graag jullie advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
ik hoor graag jullie advies.[/quote]
Alleen de pomp vervangen is niet voldoende ...!
Als een compressor vastgelopen is moet het hele systeem gespoeld worden, omdat het ijzervijlsel in alle leidingen en onderdelen (verdamper/condensor) achterblijft, om het systeem te spoelen moet de compressor, expansieventiel, en de condensor gedemonteerd zijn, niet spoelen loopt de nieuwe compressor binnen de kortste tijd weer vast.
Wat moet vervangen worden na het spoelen ...
expansieventiel.
compressor.
condensor.
filter/droger. (let op)
O-ringen van die onderdelen/leidingen wat gedemonteerd worden.
De filter/droger (cartridge genaamd) zit geïntregeerd in de condensor van jouw auto, een nieuwe condensor wordt in veel gevallen afgeleverd inclusief gemonteerde cartridge, die hoef je dus niet apart te bestellen/vervangen, toch voor de zekerheid hierna vragen/controleren.
