Fiat Punto 90 ELX: Toerenteller, knipperlicht indicatie dashboard stuk, piepend ond
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
130.000 km
Wij hebben deze auto gisteren gekocht met een paar gebreken...
OA
De toerenteller werkt niet.. (iemand enig idee wat dit kan zijn? voeler? zekering? teller zelf?)
Ik zie geen knipperlicht lampjes op mijn dashboard (klopt dit? of zijn deze soms ook stuk? zekering?)
Piepend geluid uit het onderstel. (achter brug misschien? en wat hier aan te doen?)
remonvh
Sorry er stond een foutje in het bericht. de auto komt namelijk uit 1994 ipv 2007 :)
remonvh Topicstarter 55 km Reageer
piepende onderstel heb ik ook met mijn punto. ligt aan de rust rubbers die onder bij de spiraalschokbrekers zitten, deze zijn weg of versleten, niks ergs je kunt er gewoon mee door rijden hebben ze mij op de apk keuring gezegt. Als je het geluid vervelend vindt vervang je deze rubbers, is veel werk. Kijk maar eens onder de auto bij de spiraal vering of de rubber onderaan waar de schokbreker op steunen weg of gedetelijk er niet meer goed er op zitten, dan is dat de oorzaak van piepend geluid.
Lichtjes van de knipperlichten durven al wel eens de geest geven, instrumentenpaneel demonteren en nieuwe ballonnetjes in plaatsen helpt. Had dit ook voor bij de buitenverlichting, deze brandde rondom de auto maar kreeg geen lampje dat aangaf dat de buitenverlichting brandde. Vervangen en toen ging het wel aan.
