Fiat 0: Trillend stuur bij accelereren op snelweg+brandend (injectie?) l
Bouwjaar: 2006
Goedenavond,
Ik wil een fiat coupe aanschaffen met een 16v turbo motor.
Heb hier meerdere keren in test gereden staat 130000 km op.
Alleen wat mij opviel als eerste was dat na een paar minuten rijden een lampje begon te branden
wat op een soort sproeiend dingetje lijkt (volgens mij injectie).
En het volgende is dat wanneer ik de snelweg op ga en ik rij een kilometertje of 140 en ik wil dan
weg accelereren gewoon in 5 begint de stuurkolom te vibreren.
Heeft dit te maken met het uitbalanceren van de wielen of is er iets anders aan de hand.
Graag zou dit ik willen weten,
mvgr,
P van Kampen
Fiatcoupe18
Als het injectielampje brandt dan is er een behoorlijke storing in het elektronische inspuitsysteem geconstateerd.
Om te weten wat er aan de hand is, moet de motorcomputer uitgelezen worden.
Je vermeldt geen bouwjaar dus ik kan niet zeggen welke computer erop zit, maar bij de eerste types moet de computer uitgelezen worden terwijl het lampje brandt. Als je het contact uit zet zijn alle meldingen verdwenen.
Zou dit toch eerst maar laten doen, als er een probleem met de kabelboom is kan het repareren hiervan behoorlijk prijzig worden. Als het alleen een enkele sensor is, valt het nog wel mee.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
