Fiat 0: Oranje controlelampje brandniet bij starten,gevolg start heel mo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD 75 SX
Mijn Fiat start heel slecht als de moter begint te lopen is de hele buurt vergeven van een roet wolk
er is twee keer gekeken naar een fout code ,niets gevonden .
Nu vandaag hebben ze de voorgloeirelais vernieuwd kosten 260 en nog het zelfde probleem.
Een garage kan mij alles wijs maken ,maar wat is volgens jullie het echte probleem ?
Ik rij nu al 3 weken met dit probleem dr moet toch een oplossing zijn.
Groetjes Gerard
sidetres
gloeit toch niet goed denk ik probeer een kabel direct van de accu naar de gloeibougie en dan kijken of die wel goed start zodra die loopt wel de kabel er af halen.kan ook nog een kapotte zekering zijn.een van 90 ampere
tonny11609 1.455 km Reageer
Ton bedankt voor een oplossing, ik weet nog niet of dat het is .
Donderdag gaat de auto weer de garage in en gaan ze proberen te achterhalen waar het
probleem werkelijk ligt.
Ik neem je oplossing in iedergeval mee,volgens de ANWB moet het aan de Hoofdrelai liggen .
Alvast bedankt .
Groetjes Gerard
sidetres Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
