Fiat 0: vloeistof loop leeg
Bouwjaar: 2006
Goede avond heren,Wie o wie kan mijn helpen met mijn fiat cinquecento.ik hebt probleem met mijn koelvloeistof.loopt konstant leeg,hebt alle slangen na gekeken geen lekkage.weet iemand wat het probleem zit.
Alvast bedank.groetjes rob.
Robkarso
600 km
robby ik ben bang dat je koppakking lek is laat deze testen dan weet je het zeker en kan je het repareren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De koelvloeistof moet toch ergens naartoe....
Het kan toch een klein gaatje in de leiding zijn dat je alleen ziet als het systeem op druk is, of je koppakking, lek in de radiator....
Om zeker te zijn en onnodige kosten te doen raad ik aan om in de garage een lektest te laten doen.
Met deze test zetten ze eigenlijk druk op je koelsysteem om zo de lekkage op te sporen.
Zeer doeltreffende test en zeker niet te duur.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
