Fiat Panda 2005: uitlaatpijp vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hoe kan ik de uitlaatpijp vervangen (flexibel tussenstuk lekt)
Ik zie daar geen klem zitten over de aansluiting met de Katalysator ! ( zit de pijp daar alleen maar overgeschoven ?? met dank H.
Hazet42
450 km
al 5 jaar lid
Nee is gelast , flex deel er tussenuit slijpen en een reparatie deel kopen en er weer tussen lassen of als je handig bent het reparatiedeel aanpassen en met klemmen gaan werken is wel wat gepruts.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ga het eens goed bekijken, heb een complete nieuwe pijp gekocht, .
wat het beste gaat. . Alvast dank H.
Hazet42 Topicstarter 450 km Reageer
Oké dan vermoed ik dat aan het einde van je nieuwe voorpijp zaagsnede zitten je nieuwe pijl valt dan over de oude die je op de juiste lengte moet afzagen en dancwordt hij vast gezet met een klem ?
Beste Kaleido, heb gewoon de lek deel ertussen uit geslepen en een nieuw stuk er tussen gezet met de bekende klemmen ( bussen) bedankt
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
