Fiat 0: uno slaat niet aan
Bouwjaar: 1989, Motorcode: 1.1 i es
ik heb een uno die niet wil aan slaan . als ik brandstof in de cabarateur gooi loopt hij als een zonnetje tot dat de brandstof op is slaat hij af .heb drukken gemeten op de toevoer tot daar komt de brandstof goed uit spuit eruit .zelfs.
ik denk dat hij geen signaal krijgt zo dat hij de plunjer open gooit. op de plunjer stekker staat nummer1tot en met 4...... vier draden 2&3 sturen de plunjer aan gewoon +&- en 1&4 weet ik niet heb ook 2andere ecu er op gemonteerd die af kwamen van een goed lopende uno+de cabarateur maar geen reaktie... wie kan mijn helpen van onsteking tot module en relais alles zit er nieuw op
ridley
175 km
wie kan mij helpen de probleem op te lossen graag bedankt
ridley Topicstarter 175 km Reageer
Hoi Ridley,
Krijgt ie wel een vonk??
Zoniet kijk eens naar de bdp sensor, als de ecu geen ronddraaiende motor ziet zal ie ook de brandstofpomp en ontsteking niet aansturen.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
