Fiat Uno: zwaar schakelen versnellingsbaak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo all
wie kan mij vertellen of ik eenversnellingsbak kan bijstellen
als ik wil schakelen naar 1 2345 gaat dat niet soepel maar zeer zwaar.
ik hoor geen rare bijgeluiden of zo maar het gaat gewoon zwaar .
wie weet wat ik er aan kan doen bij voorbaat dank
santos
570 km
santos loop eerst je schakelmechanisme eens na wat dit moet goed soepel gaan ik vermoed dat er het een en ander vast zit of stroef gaat dus alles goed nazien en misschien zelfs los halen en dan voelen en gangbaar maken en smeren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo jan met het die waterpomp en met de kachel radiator is het prima gelukt lekt niet meer en temperatuur blijft ook goed staan dus dat is gelukt
maar de vorige eigenaar zij dat het testellen was en dat schakelme.. zit dat bij de pook hoesje weg halen en kijken ?
santos Topicstarter 570 km Reageer
santos maar onder de auto en bij de bak zit ook nog het een en ander en daar moet moet je naar kijken want die over brengingen willen ook wel eens stroef gaan dus niet alleen onder dat hoesje kijken.
groetjes jan.
oke jan thnx zodra het weer een beetje mooi weer wordt ga ik weer eens knutselen
hallo oilap thnx voor de informatie je hoort hetb wel als het gelukt is
oke mannen heb een nieuwe busje geplaast en probleem opgelost klasse voor de info ....
[quote=oilap]:-)[/quote]
gefeliciflapstaart olieflop... gohhhh de eerste oplossing! sinds tijden, 't was ook wel een hele moeilijke he? toch knap hoor!! :)
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
