Fiat Uno: Uno valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb het volgende probleem,
Hij rijdt normaal gesproken normaal. Maar na een tijdje wil ik gas geven om te accelereren. Dan wil hij soms niet verder en blijft dan op zelfde snelheid rijden. Even later valt hij uit. Omdat dit al vaker gebeurd, weet ik zelf wel dat ik contact uit moet zetten en motor weer aan zet. Dan is het probleem weg. Maar na een tijdje komt dit weer terug.
Wie weet wat het probleem kan zijn
Ik hoor van bekende mensen het volgende:
luchtmassa meter vies / kapot
ECU kapot
ECU resetten (accu polen loshalen en aan elkaar drukken)
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt voor reactie / oplossing
Tienus81
130 km
ik heb net zojuist 200 km gereden. Ik merk dus dat motor op snelweg minder snel afslaat dan in stad. En als ik te veel met gas speel. Dan slaat motor dus af. Dus ik moet heel voorzichtig zijn met gaspedaal zodat motor blijft draaien.
Wie kan mij uit een brandje helpen.
ik zie heel graag een reactie / oplossing met belangstelling tegemoet.
groeten Tijn
Tienus81 Topicstarter 130 km Reageer
Jammer dat ik geen reacties heb gekregen.
Maar het probleem is gelukkig al verholpen. Brandstofpomp was kapot. Oorzaak daarvan was roestende tank waardoor pomp steeds vastliep waardoor motor afsloeg.
Nu kan ik weer zorgeloos rijden
Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
