Fiat Punto: verlichting fiat punto 1.2 bj2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
De fiat linker koplamp verlichting na 1week weer stuk!!!
-diagnose gesteld
+verlichting verder van de auto is goed
+geen zekering doorgebrand
+nieuwe lamp gebruikt H7s
Bij voorbaad dank
Michel
fotomichel
125 km
Vraag: heb je met je vingers aan het glas gezeten?
Daar kan een halogeenlamp niet tegen, het vet van je vingers brandt in en de lamp ploft.
[quote=Hans4040]Vraag: heb je met je vingers aan het glas gezeten?
Daar kan een halogeenlamp niet tegen, het vet van je vingers brandt in en de lamp ploft.[/quote]
Hallo Hans ,Nee niet aan gezeten maar tast diep in het duister deze auto lijkt een taboe op te zitten maargoed eerst maar eens kijken of na 4 x lamp verwisselen nu eindelijk is opgelost .
Zou het misschien aan het type lamp liggen heb jij daar ervaring mee??
fotomichel Topicstarter 125 km Reageer
Er zit niks los aan de koplamp zoals de reflector o.i.d. door het rammelen gaan ze ook snel stuk. Kwaliteit ligt ook aan de prijs de goedkopere soorten sneuvelen ook sneller.
Hans (andere)
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Er zit niks los aan de koplamp zoals de reflector o.i.d. door het rammelen gaan ze ook snel stuk. Kwaliteit ligt ook aan de prijs de goedkopere soorten sneuvelen ook sneller.
Hans (andere)[/quote]
Hallo Hans anders,
Idd er zit een goedkopere in wat ik beter niet had kunnen doen .
Heb er gister een philips ingezet kijken we even aan hoe lang deze het vol houd en anders meldt ik in ieder geval even wat ik er verder aan gedaan heb om het op te lossen.
Bedankt bij deze beide Hans
gr.Michel
start je met de verlichting aan ?
( de verlichting gaat uit als je de auto op contact zet, ook aan met op contact zetten hierbij komen
er wel eens piekspanningen op de lampen waardoor deze de geest geven, kan de levensduur van de lampen dus behoorlijk verkorten )
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]start je met de verlichting aan ?
er wel eens piekspanningen op de lampen waardoor deze de geest geven, kan de levensduur van de lampen dus behoorlijk verkorten )[/quote]
Ja staat eigenlijk nooit uit makkelijk toch ,daar tussen hoort wel een spanningregelaar tussen te zitten ,...hmm!
Dat zou evetueel wel eens de oorzaak kunnen zitten,dank je !
gr.Michel
