beste mensen
ik heb nu nog niet zo heel lang een punto HGT 18l 16v
nu heb ik een paar dingetjes ontdekt.
- als ik na een tijdje te hebben gereden de motor uit zet en dan na ongeveer 5 min de motor weer start dat de motor als een diesel klinkt, dit geluid gaat na zo'n 5 á 10 seconden weer weg.
- tijdens het rijden een raar schurend/aanlopend geluid aan de rechterkant van de motor, dacht eerst dat het een remblokje was maar als ik dan de koppeling in trap is het weg, dus moet met de motor te maken hebben.
weet iemand waar het mee te maken kan hebben en/of hoe het op te lossen is?
bij voorbaat dank
kan zijn te weinig of verkeerde olie ivm klepstoters
ook kan de olie vervuild zijn
1rst verversen en dan nog eens luisteren
2e
zal iets aanlopen als een druklager wat zn vet kwijt is of ingelopen op de drukgroep
ook een geringe axiale speling op de krukas kan dit door een scheef lopende riem veroorzaken
denk 1rder aan de koppeling/druklager
