Fiat Bravo: vermogen
Bouwjaar: 2001
hallo,ik heb hier een bravo jtd(type 128b9000)die niet meer trekt,net alsof de turbo niet werkt.uillezen geeft geen foutcode's en turbodrukwaarde lijkt goed.denk zelf de luchtmassameter,weet iemand welke waarde die moet geven bij uitlezen,deze geeft tussen 250 en 450 mg.thanks
Van11714
8.735 km
bij het uitlezen kun je de gemeten waarde vergelijken met de beredende waarde. als deze te veel afwijken luchtmassameter stuk. soms alleen vervuild, schoonmaken met remmenreiniger werkt soms als het vermogen een beetje verminderd is. bij te veel vermogensverlies moet hij meestal verv. worden.
groetjes Joost
joep5513 2.430 km Reageer
bedankt Joost, maar wat zijn beredende waarde en waar vind ik die?
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
typefoutje, het moet zijn de berekende waarde, dit zijn de waardes die het regelapp. zelf berekend aan de hand van andere sensoren. Bij de (fiat)tester kun je de waardes naast elkaar zetten en vergelijken tijdens een proefrit. Maar ga er maar vanuit dat het de luchtmassameter is.
groetjes
extra opmerking, de berekende waarde word ook wel de doelstelling genoemd
bedankt voor uw info,denk ook luchtmassameter maar die is peperduur dus ik wil geen onnodige onderdelen vevangen daarom ben ik graag zeken.ikzelf heb een texa uitleesaparaat waarbij ik (wist ik niet)bij nader inzien ook de twee waarde's kan zien,weet jij hoeveel verschil ik mag hebben tussen berekende waarde en de werkelijke?alvast bedankt
nee, maar als je een afwijking heb van 50% is het zeker niet goed. Kun je proefrijden met die tester? Dan is het verschil vaak het grootst. Motor flink belasten.
klopt,heb 60% verschil,nieuwe gemonteerd en alles ok.bedankt Joep voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
