Fiat Bravo: verwarming aan bestuurderszijde is stuk
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Onze auto heeft al een tijdje het probleem dat aan de bestuurderskant de verwarming/airco het niet doet. In de winter blaast hij koude lucht in en in de zomer warme lucht. Er zijn momenten geweest dat de verwarming wel naar behoren werkte (zonder dat we er iets aan hadden gedaan, dit is echter al weer een tijdje geleden). Laatst zijn we ermee naar de garage gegaan en die hebben de aansturingsmotoren handmatig open gezet (of dicht, hij had er iets mee gedaan, ben hier niet erg in thuis), toen heeft de verwarming het een twee weken gedaan, maar is nu inmiddels weer koud.
Laatst heeft er een vriend in gereden en die melde dat de verwarming aan de bestuurderszijde spontaan heel erg warm was geworden. De bijrijderskant heeft hier geen last van.
De motortemperatuur is wel goed.
Er zit climate controle op.
Wat kan het probleem zijn en hoeveel gaat dat me kosten?
B. Temming
al 11 jaar lid
Voor prijzen moet je bij die garage zijn. Hij kan ook vertellen wat er mis was (is). Wellicht die actuators die de kleppen aansturen defect? Dat moet dan toch ter plaatse bekeken worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
