Fiat Punto: verwarmingsradiator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2 8klepper
Van deze wagen lekt de verwarming lichtjes koelvloeistof met soms aangeslagen ruiten tot gevolg,kan deze radiator vervangen worden via het motorkompartiment of moet het instrumenten paneel er voor uitgebouwd worden?Zijn er mensen die soms uitleg of een afbeelding hebben van wat er moet uitgebouwd worden?????????????????
Roger10
4.980 km
die radiator zit in de kachel dus vervangen via intereur
[quote=Roger10]Van deze wagen lekt de verwarming lichtjes koelvloeistof met soms aangeslagen ruiten tot gevolg,kan deze radiator vervangen worden via het motorkompartiment of moet het instrumenten paneel er voor uitgebouwd worden?Zijn er mensen die soms uitleg of een afbeelding hebben van wat er moet uitgebouwd worden?????????????????[/quote]
Roger10 Topicstarter 4.980 km Reageer
roger, was het antwoord van eddy vansant niet goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]roger, was het antwoord van eddy vansant niet goed?[/quote]
Of dit antwoord goed of fout is weet ik niet ,maar het had gekunnen dat er misschien iemand een iets uitgebreidere uitleg had en hier bedoel ik niks fout mee,waarom moeilijk als gemakkelijk ook kan,niet soms?
