Mijn voedingrelais blijft klikken,deze zit naast de ecu een wit kastje,hierdoor krijg ik mijn auto niet gestart,ik heb al een andere ecu (code-vrij)erop gezet,en meerdere malen de accu losgemaakt om te resetten.Zonder resultaat.
Mocht ik toch een keer geluk hebben en het kast klikt niet en ik doe een poging om te startyen dan kan ik geen gas geven want dan valt hij onmiddelijk uit en het kastje gaat weer klikken.
Als ik hem op dat moment kan starten dan gaat dat moelijk tot bijna niet want daadwerkelijk aanslaan wil hij eigenlijk niet.
Heeft iemand voor een zoekrichting want ik weet het op dit moment niet meer.
groeten Gordon,en alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet ook je accu spanning eens tijdens een stertpoging,als die te laag is klappert dat relais ook,dacht dat Fiat het de ontstekingscomputer noemt,meet ook of je BDP sensor werkt de weerstand moet ongeveer 900 ohm zijn en mag bij een sartpoging schommelen.
En waarom die code vrije ECU?
