Fiat Punto: voorbumper
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Er zit vocht in de rechterkoplamp. De koplamp zit met 3 bouten vast, maar ik krijg hem er zo niet uit. Moet ik de voorbumper helemaal demonteren om de koplamp eruit te halen?Met hoeveel bouten zit hij vast? Wat kan het probleem zijn van het vocht in de koplamp?
Fedje
405 km
kijk eens op de volgende link, mischien heb je er wat aan.
Vocht in de koplampen van een fiat punto is inderdaad een bekend probleem. Hoe je dit op kan lossen weet ik niet zeker, maar er zit een luchtventieltje in allebij de koplampen vlak onder de schroef aan de voorkant. Misschien dat deze vuil is of iets.
Als je de bumper er helemaal af wilt hebben zit deze met ongeveer 14 schroeven/boutjes vast
(De volgende foto komt af van www.puntosportivo.com met dank aan member: Flamingo)
4 torx scroeven aan de onderkant van de bumper,
2 aan de bovenkant tussen de koplampen in,
dan in de wielkassen aan beide kanten 2 kruiskopjes die je kan verwijderen door je stuur te draaien.
dan zit er in het midden van je wielkassen nog een boutje dopsleutel 8 volgens mij.
En de laatste 2 torx kan je het makkelijkst bijkomen als je de auto opkrikt. ter hoogte van de koplamp op het frame (onder de auto kijkend) zit aan allebij de kanten nog 1 torx.
Als het goed is moet de bumper nu in zijn geheel loskunnen.
Voor mijn auto verlaagd was kon je de koplampen al verwijderen als je de bumper aan 1 kant loshad (incl de bovenste en onderste torx schroeven, maar dat is een kwestie van kijken of het lukt.
Succes ermee in ieder geval.
