Ik heb een fiat punto 1.2 van 1999 die steeds heet loopt.
De kachel geeft geen warmte af en het peil in het expansievat zakt niet. De ventilator merkt prima.
De thermostaat is vervangen. De waterpomp is eruit geweest en die zag er nog prima uit, helemaal intact en de waaier zit stevig vast op de as.
Alles terug gemonteerd gevuld en ontlucht.
Alles werkt goed voor tien dagen dan begint de motor terug heet te lopen.
Na lang en moeizaam ontluchten begint het peil in het expansievat te zakken en geeft de kachel terug warmte, motor loopt vervolgens ook niet meer heet maar na 2 dagen zitten we terug in dezelfde situatie.
Schijnbaar loopt er dus water verloren en komt er een grote luchtbel in de plaats maar waarom zakt het expansievat dan niet??
Terwijl de motor heet is en de thermostaat dus open staat loopt er ook van hier geen water naar de radiator aangezien het hier ook vol met lucht zit.
Heeft er iemand enig idee wat hier de oorzaak van is??
Zijn er ergens trouwens schemas te vinden van het volledige koelcircuit?
Kijk eens of er veel witte rook uit de uitlaat komt.
Een andere mogelijkheid is een kapotte kachelradiateur. Kenmerken daarvan zijn beslagen ramen en een natte vloer aan de bijrijderskant.
In beide gevallen verlies je koelwater er ontstaat dan een enorme luchtbel en aan de vulkant lijkt het of alles nog mooi op peil is.
