Fiat Ducato: voorgloeien ducato
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d
hallo, ik heb hier een fiat ducato staan.
probleem is dat hij niet voorgloeid.
relais aan de zijkant motor ruimte vervangen doet het 2 keer
dan relais weer kapot. (maak ik bruggetje onder relais roze draad naar plus accu
een keer aantikken doet hij het wel,lampje voorgloeien brand niet .lamp niet stuk)
o.d.s.
105 km
Er zit een grote zekering boven de batterij, daar durft wel een slecht contact te zitten.
Sorry, ik had niet gezien dat het een model '87 is. Dan zal je die zekering dat niet terugvinden denk ik.
