Fiat 0: vraag over cinquecento
Bouwjaar: 2007
Hallo Forum.
Ik heb een vraag , ik moet de koppakking van een cinquecento (900cc) bj.1993 vervangen kan iemand mij vertellen wat ik voor bijzonderheden tegen kan komen en wat er allemaal vervangen moet worden,ik heb wel veel kopp.vernieuwd bij BMW`s maar niet bij dit wagentje en kunt u mij ook vertellen wat de volgorde van de kopbouten zijn (los/vast) en de aanhaal momenten zijn van de kopbouten en de kopp.ling moet ook vervangen worden zijn hier ook bijzonderheden te melden ?
graag uw advies en hoor graag van u.
M.vr.gr .Henk.
BMWHENK318I
235 km
als je een koppakking haalt van een bekend merk goetze havam zit er een schema bij met aan haal momenten en verdraaing
kop bouten set vervangen
en ik denk dat je net zo makkelijk bak en motor in een keer kan demonteren repareren / vervangen en terug monteren
Lengte van de kopbouten zit verschil in. Met name die in het inlaatspruitstuk zit. Verder is het allemaal simpel.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt Voor De Tip Cars & Motors En Petje57 Ook Bedankt Voor De Info.
M.vr.gr.henk
BMWHENK318I Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
