Fiat Punto: Vreemd geluid vlak na het starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
De Punto van een vriendin van mij maakt als de motor koud is vlak na de start een piepend schurend geluid wat ergens uit de buurt van het luchtfilter lijkt te komen.
Motor loopt verder goed, maar ben er niet gerust op.
Kan dit een slecht gesmeerd nokkenas lager zijn, verstopt oliekanaal misschien, of is er iets anders aan de hand??
Alvast bedankt voor de info....
Okkie8224
95 km
al 23 jaar lid
Even de multiriem spannen,dit is niet de distribuitieriem.
Wellicht dat je startmotor eventjes meedraait...? Alhoewel dat toch wel een heel typerend geluid maakt.
Riemen piepen idd. meer.
Dat geluid ken ik. Ik heb het ook gehad bij een 840A3 motor die hetzelfde van bouw is als de jouwe. Het lijkt of er iets droog loopt. Het is geen riem en ook niet de starter. Na verloop van enkele weken was het geluid weg en is niet meer teruggekomen. Ik heb nooit gevonden wat het wel zou kunnen zijn.
Het lijkt me inderdaad geen riem te zijn.
Had al ff de distributiekap eraf gehaald, om te kijken of de distributie snaar aanliep, maar na het verwijderen hoorde ik het geluid nog steeds.
Het is er niet altijd, en als het er is alleen maar als de motor koud is, en dan gedurende 1-2 minuten..
Het lijkt ergens onder het kleppendeksel vandaan te komen, en dan uit het midden, waar he luchtfilter ongeveer zit.
Voor mijn gevoel meer aan de achterkant dat aan de voorkant van het motorblok..
Weet iemand overgins te melden wat een nieuwe distributie kap moet gaan kosten??
Ieder bedankt voor de (toekomstige) hulp...
Okkie8224 Topicstarter 95 km Reageer
De (monopoint) verstuiver maakt soms ook een eigenaardig geluid, misschien in die richting zoeken. Dat is meestal onschadelijk. Dit kan je beter horen als je de luchtinlaat even verwijdert boven het gasklephuisen dan de motor even laten lopen.
