Fiat Ducato: Waterpomp en distributieriem vervangen!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 IdTd
De waterpomp of riemspanner van mij Ducato is enkele dagen geleden beginnen rammelen.
Ik zie nu dat er weinig plaats is om er aan te werken.
Ik krijg hem niet in mijn garage dus zal alles in de tuin moeten doen!
Is dit te doen of moet er veel langs onder gewerkt worden?
ovi
7.430 km
Aangezien wij zo'n ducato hebben lopen als taxi en deze net te groot is voor onze 2 kolommer moeten wij de riem ook op de grond vervangen.. Krik er onder en het is te doen.. Makkelijk is anders maar het kan.
Inderdaad..opkrikken en dan is het ook goed te doen.
[quote=garageburgwal]Aangezien wij zo'n ducato hebben lopen als taxi en deze net te groot is voor onze 2 kolommer moeten wij de riem ook op de grond vervangen.. Krik er onder en het is te doen.. Makkelijk is anders maar het kan.[/quote]
Bij mijn Fiat Punto hetzelfde voorgehad met de riemspanrol v/d distributieriem die vastgelopen was.
Gelukkig bij deze "fire" motoren geen schade.
Bij deze wil ik er dan ook niet mee blijven rijden wand zou het wel eens een dure zaak kunnen worden.
Hebben jullie nog wat gegevens, moet er een motorsteun los? Kan je als je het wiel verwijderd langs daar misschien aan de onderkant van de distributie zoals bij de Punto? Merktekens?
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Bedankt (weeral) Stefan!
Enkel het monteren is niet leesbaar maar ziet er dus wel doenbaar uit!
Die blokkeergereedschappen waar ze het over hebben, kan ik die vervangen door een boor met de juiste diameter?
Kan ik via de wielkant aan alles aan zoals bij onze Punto of moet het echt lang onder gebeuren?
