Fiat Ducato: Wielbout afgebroken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800 JTD
Tijdens het wisselen van de winterbanden zat er een wielbout muurvast.
In de bandencentrale is men dan met de slagmoersleutel blijven kloppen tot hij afgebroken is. Er zit nu nog een 4 a 5 mm draad in de flens.
Dit zou nog voorkomen bij deze types.
Iemand weet van dit probleem ?
de nolle
105 km
ligt de band er al af.
ik heb een keer bijna hetzelfde meegemaakt maar dan met een slotbout. deze was er niet meer voor die auto. dus toen hebben we een gewone bout op vastgelast en steeds blussen met water zodat het sterk wordt.
daarna hebben we hem er zo uitgedraait.
je kunt het met een linksetap doen echter vaak komt het dan juist voor dat het zo vast zit dat deze ook afbreekt.
dan kun je nog alleen proberen met een bout op lassen
effe mooi glad slijpen centerpuntje erin slaan en uitboren met steeds dikkere boor en als laatste even de draad met een snijtap opfrissen
@robby10030
dat is inderdaad een van de laatste opties die je nog hebt
als allerlaatste een nieuwe naaf alleen dat kost het veel meer
en dat is denk ik niet leuk voor ff winterbanden wisselen
