Fiat Ducato: accu
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 tdi
Wij hebben een camper fiat ducato 2500 tdi uit 1995. Sinds 2 weken loopt de accu binnen enkele dagen volledig leeg.Accu is goed.Elektrisch circuit is doorgemeten bij een garage.Er is sprake van een lekspanning. Aangezien wij geen elektrisch schema hebben is het zeer moeilijk de oorzaak te vinden. Wie weet raad
rmegens2
80 km
al 17 jaar lid
Amperemeter tussen de accupool en de klem. Zekering een voor een demonteren.
Kijk dan op het dekseltje wat er op gemonteerd zit en ontkoppel de verbruiker.
voorbeeld:
Zekering 1 er uit lekstroom niet meer aanwezig. op de deksel staat aanjager van de kachel.
Ontkoppel dan de aanjager.
Zekering er in en lekstroom is niet meer aanwezig heb je het gevonden.
Mocht het geval zijn dat de lekstroom dan terug komt vermeld dan hier in deze topic welke zekering je gedemonteerd hebt, misschien dat er nog een verbruiker op de zekering zit of iemand heeft een deelschema.
Highway 28.415 km Reageer
koppel eerst de alternator af, die kan ook lekken....
AR 67202 1.585 km Reageer
gewoon even meten zoals hierboven al genoemd is,lijkt me de makkelijkste methode.
hallo,
Probleem bijna opgelost.Met een amperemeter bezig geweest en de groep gevonden.Het is de groep van de radio,sigarettenaansteker,en de binnenverlichting van de cabine.Als er verder niets extra op aangesloten is dan is de lege accu binnenkort verleden tijd.
rmegens2 Topicstarter 80 km Reageer
Dus jij gaat stiekem de zekering eruit laten..?
Koppel eerst de radio nog eens af en meet opnieuw..
hallo stefan
natuurlijk laat ik de zekering er niet uit. ga nu uitzoeken wat de storing veroorzaakt. te beginnen met de radio.
probleem helaas nog niet opgelost.Zelfs als ik alle zekeringen verwijder blijft de accu spanning afgeven. ben nu op zoek naar de 2 hoofdzekeringen ,kan ze echter niet vinden. garage geweest kan ze ook niet vinden.Dit zoeken gaat veel geld kosten,dus weet iemand waar deze te vinden zijn bij een fiat ducato 2500tdi uit 1995
blijft het accu lampje braden als de sleutel uit het contact is ?
koppel anders eens de dynamo af en daarna de startmotor !
acculampje blijft niet branden. Accu geeft niet continu spanning af.ga je meten met de amperemeter dan gaat de spanning van 0 ampere naar ruim 1ampere soms tot 1,85 en weer terug naar 0 ampere en dit blijft zich herhalen.ga over 5 weken naar hongarije maar durf zo niet weg te gaan. haal nu de accupolen los als we stilstaan,maar dit is natuurlijk ook geen oplossing.
Indien je ermee rijd word de accu opgeladen en dan verwacht ik ook geen problemen ermee,alleen als je de wagen stil laat staan,en dan is het wel vervelend en wel zo prettig als je erachter komt waar het nu aan ligt.
sinds gisterenavond blijft het acculampje branden als de sleutel uit het contact is
Dus toch, zoals al is opgemerkt door cirtroënmonteurtje, een defecte dynamo.
vr.gr. Theo
hallo
het was inderdaad de dynamo,deze bleek van binnen verbrand te zijn. nieuwe en iets zwaardere dynamo in gezet.iedereen bedankt voor de tips en sugesties.
gr. richard
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
