Net een fiorinoi gekocht. Auto wil niet starten. Startmotor gaat in het begin goed rond daarna langzaam, het lijkt dus of de accu leeg is. Accu eruit gehaald opgeladen geeft na korte tijd aan dat hij vol is. Naar de sloop gegaan en accu door laten meten die zeggen dat de accu prima is. Apparaatje geeft voltage aan en er zit een soort elektrisch verwarmingselement in zodat de accu getest kan worden.
Weer naar huis gegaan en de accupolen goed schoongemaakt en de bout van de massakabel gecontroleerd vaseline erop gedaan en hij doet nog steeds hetzelfde. Weet iemand wat er nog meer an de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Fiorino of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders startmotor kapot.
Hans
