Mijn Fiat Stilo heeft het volgende probleem:
Af en toe tijdens het rijden begint hij te bokken en slaat hij af. Dit doet hij dan gepaard met hevige witte rook uit de uitlaat. Tevens gaat het motormanagementlampje branden.
Wanneer je hem direct weer wil starten wil die bijna niet aanpakken, en wanneer dit wel zo is begint hij gigantisch wit te roken. Wanneer je een tijdje wacht en je start hem weer is er niks aan de hand. Nu heb ik hem bij een garage staan, en die vermoed dat het aan de injector ligt. De koppakking is het zeker niet, en ook de compressietest was goed. Nu is mijn vraag, is een goede gedachte van de garage? Het is geen fiat dealer maar een motorrivisiebedrijf, omdat de Fiat dealer er weinig interesse in had.
Tevens geeft de garage aan dan het vervangen van de injector zeer veel werk is, en aardig in de kosten gaat lopen. Echter ik zie op diverse sites staan dat het vervangen van een injector redelijk simpel is. Wie weet wie er gelijk heeft?
M.vr.gr. Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een dagje op benzine rijdt gaat dan wel alles goed?
