Fiat Multipla: Zekeringen kwijt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Het rechterportierraam werkt niet meer. Nu ben ik op zoek naar zekeringnummer 26, 27, 28 welke in het instruktieboekje aangegeven wordt. Deze zouden onder het dashbordkastje in de zekeringkast moeten zitten, maar ik zie ze niet.
Ook de Fiat dealer kon mij zo niet helpen.
Wie weet waar ik deze zekeringen voor de raambediening kan vinden in onze Multipla.
B.v.d.
Jan
Jan4945
210 km
zekeringen F1 en F2 , in de zekeringkast onder het dashboard.
er zijn 2 zekeringkasten onder het dashboard en daar zit ook het relay voor de ramen.(relay 1)
[url=http://imageshack.us][img]http://img363.imageshack.us/img363/5627/...[/img][/url]
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Hans,
Bedankt voor je reaktie.
Ik kan op die plaats maar 1 30A zekering vinden. Volgens het boekje moeten beide ramen nog een keer apart gezekerd zijn met elk 20A, maar daar twijfel ik aan.
Heb zojuist met een zaklamp nog een keer gezocht. Nadat ik de 30A zekering heb gecontroleerd, heb ik natuurlijk nog een keer de schakelaar bediend. Tijdens de bediening zag ik dat de binnenverlichting minder ging branden. Dus waarschijnlijk is de motor of het mechaniek stuk maar trekt ie wel stroom. De bekleding zal dus los moeten.
m.v.g.
Jan
Jan4945 Topicstarter 210 km Reageer
Tja...dan eerst maar de motor bekijken.
mvg,
Hans.
zal t mechaniek zwaar lopen of idd verbogen oid
Ik heb inmiddels de bekleding los gehad. Er kwam gewoon 12V bij de stekker aan de motor, ook zag het mechaniek er goed uit.
Heb het mechaniek toch maar uitgebouwd en deze toen opnieuw aan de stekker verbonden. En ja hoor, het werkte gewoon. Dus het geheel schoon gemaakt en ingevet en weer ingebouwd. Ook ingebouwd blijft ie werken.
Maar toch bedankt voor jullie positieve meedenken.
Groeten,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
