wie waat raad met het volgende probleem,bij het plaatsen van zijkantverlichting kunnen we deze niet aansluiten via de normale manier (aftakking maken van het achterlicht) boddycontroller legt spannig plat op het lichtcirquit waardoor er zowel voor als achteraan geen lampen meer branden.
Voor de zijkantverlichting hebben we steeds per lamp een afzonderlijke draad getroken dus geen aftakkingen of solderingen op een draad en op het einde alles aan elkaar gesoldeerd.
hebben toen een leiding getrokken direct van de accu 12v en een relais geplaatst waarmee we de zijkantverlichting van stroom voorzien aftakking ingang spoel nr86 van achterlicht en terug valt alles uit,melding op lcd scherm controleer zijkantverlichting .
Nu is er vertelt dat je dat enkel kan laten werken door deze verlichting direct aan de bodycontroller aan te sluiten ten eerste wie weet deze zitten en ten tweede wie heeft hier ervaring mee.
en heb je het zelfde probleem met het plaatsen van een trekhaak?
alvast bedankt voor het lezen van dit probleem,klant komt maandag om z'n voertuig.
zoja dan neem je toch de aansluitingen van daar af voor de zijverlichting
zo nee dan haal je alleen een aansluitset voor de trekhaak verlichting en sluit je hem alsnog via dit aan
