Fiat Ducato: sensor oliedruk
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter high power
wie weet raad met het steeds stuk gaan van de oliedruksensor is de derde op 3 maanden tijd en 30.000km.
ikke hugo
135 km
al 18 jaar lid
waarborg bij de dealer, niet zoeken, man naar de dealer ermee en zij moeten raad weten
jhl 57.015 km Reageer
Ik wil er wel meer over weten. Op welke wijze zijn de detectoren/sensoren defect?
Mr.Volt 510 km Reageer
sensoren gaan stuk,waardoor motor stilvalt,
of computer geeft een foutmelding op het lcd scherm ,"motor stilleggen oliedruk te laag" is nu de derde de laatste maanden en de dealer kan niks speciaals vinden rara...
ikke hugo Topicstarter 135 km Reageer
[quote=ikke hugo]sensoren gaan stuk,waardoor motor stilvalt,
of computer geeft een foutmelding op het lcd scherm ,"motor stilleggen oliedruk te laag" is nu de derde de laatste maanden en de dealer kan niks speciaals vinden rara...[/quote]
De vraag was op welke wijze de sensor defect raakt.Bijv. zit er een gat in of een deuk?
Indien dit niet het geval is, is er iets anders aan de hand.
Waar mijn vragen op doelen is het volgende.
Indien er via de sensor teveel stroom loopt brandt deze door.
er is niks aan de sensoren te merken ,elektronische storing.....want de oliepijl sensor doet ook raar,na een grote beurt geeft deze maar 2 of 3 lampjes ipv 5 ook al is er genoeg olie op de motor vandaar dat ik dacht dat deze sensoren samen werkten en men zo een foutieve meting zou krijgen "te weinig olie te weinig druk" maar dait zou niet de redenen kunnen zijn volgens de garage omdat deze afzonderliijk werken
de oliedruksensor en de olieniveausensor zijn idd 2 apparte sensoren. Is de oliedruk al eens gemeten?
ja,de metingen zouden goed zijn volgens de dealer is gewoon een elektronisch probleem waar ze geen raad mee weten....denk ik,ook qua uitleg kom je weinig of niks te weten...ik moet er alles uitsleuren en dan krijg je zo een onsamenhangende uitleg.
