Even een lastige vraag voor de echte Fiat kenners: klant wil een bijrijdersbank ipv stoel in zijn Ducato.
Twee auto's naast elkaar, alles gewisseld maar dan..
Gordelspanner storingen, OK, ook beide ECU's gewisseld, airbag lampje uit.
Kilometerteller blijft knipperen, CAN controleren, Proxy uitlijnen.
Dan het volgende resultaat: in de beide ECU's staat weer de configuratie die bij de auto's hoort dus weer airbag lampje aan.(stoelen configuratie staat dus blijkbaar in bodycomputer en niet in airbag ECU)
Uitlezen en bij de ene wagen een gordelspannerstoring.
De andere auto heeft een aanwezige proxy storing, dit ondanks dat de uitlijningsprocedure goed is verlopen.
Nu voorlopig opgelost door bij de gordelspannerstoring een vervangingsweerstand te plaatsen.
De ECU met proxystoring heb ik in de andere wagen uitgelijnd(ging prima, staat gelijk de goede stoelen config erin) en storingen gewist.
Toen ECU weer in auto teruggezet, airbag systeem bleef storingvrij.
De ECU kan alleen niet uitgelijnd worden want dan komt de proxy storing weer terug(en gaat het airbaglampje weer aan), de wagen rijd nu dus met een knipperende km-teller.
Hoe krijg ik deze proxy storing weg? Waar wordt deze door veroorzaakt?
Als een body computer niet geprogrameerd is voor die extra gordelspanner dan zal de teller blijven knipperen. Ik vrees dat hier geen oplossing voor is.
Misschien een bodycomputer monteren van een ducato met EXACT dezelfde configuratie, maar dan met een dubbele bank.
