Fiat Ducato: toerenteller werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 jtd
na het vervangen van de temperatuur sensor werkt de toerenteller ineens niet meer , ik vertrouw de garage niet bijzonder en wil zelf de stekkers nakijken , heeft iemand dit wel eens meegemaakt? Waar zit die stekker , die in het dashbord heb ik al gecontroleerd. Klopt het dat alles via de computer loopt en waar zit die dan?
snah
165 km
zit deze sensor niet bij het vliegwiel ?
als de toerenteller sensor nietmeer gaat kan je je wagen nietmeer starten is mij gezegd.
Echter der kan wel een foutje zijn tussen ou display en de sensor zelf. Slecht contact ofzo naar daar.
Die zit idd bij het vliegwiel. Is redelijk logisch é.. Daar gaat het de onwentelingen meten adv tandjes op de tandkrans. Der gaat bv een dikkere tand of opening zijn op dat vliegwiel/tandkrans voor het BDP aan te geven van de 1ste cilinder.
( cilinders beginnen tellen vanaf distributie zijde é )
mijn intake.. kzeg niet dat het de waarheid is
bij een benzine zal de auto niet meer starten als de bdp sensor stuk is, bij een diesel gaat dat niet op.
arie549 16.505 km Reageer
nee ?
Ik dacht; RPM sensor ko; gedaan met zingen.
Alle een motor heeft toch ook parameters nodig voor het toerental?
Waarom gaat dat niet op bij een diesel?..
ik ben er nog niet uit , laatst deed hij het een half uurtje , genieten was dat . lijkt dus op een los contact. De draad zit ook bij de computer heb ik me laten vertellen, maar schande ik weet ook niet waar die zit. heb een cdrom gekocht met gegevens over de ducato, maar daar is te weinig op te vinden.Misschien heeft iemand een goede cd rom of handboek?
snah Topicstarter 165 km Reageer
