Fiat DOBLO CARGO 1.9D: Zwaar olieverbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 223A6000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 46
4 week geleden gaf mijn olie lamp een signaaltje En wat bleek, de olie was bijna op. de auto laten voorzien van nieuwe olie en daarna lekker doorgereden. Af en toe merk ik dat hij wat stotterde tijdens het rijden voor als je wat lager in toeren rijd in een hogere versnelling.
Gisteren tijden het checken van de olie bleek de olie weer bijna te zijn verdwenen. hij lekt verder geen olie, dus heb wat rond gekeken op Google en het vermoeden bestaat dat het de Olieschraapveer/veren zijn.
Nu de grote vraag wat zijn de kosten van een reparatie ???
Henry1980
al 10 jaar lid
Google is niet heilig , laat het eerst eens onderzoeken , compressietest /lektest / carterventilatie enz.
Gezien de leeftijd is het vervangen van olieschraapveren , een economisch totallos verhaal qua kosten , komt neer op een motor revisie.
Wat is het verbruik en wat voor olie zit er in ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
