Een aantal weken geleden is bij deze auto de gehele koppeling vervangen door een kapot druklager.
Toen ik de auto ging ophalen en ik 100 meter verder was gereden ging het motor management lampje branden..af en toe..
Nu, brandt dit al na het starten of na 5 meter te hebben gereden, stationair toerental gaat omhoog en omlaag en slaat de auto dikwijls af bij stationair..
Door ziekte ben ik niet in de gelegenheid geweest om de auto te laten uitlezen, en heb wel bij divers geïnformeerd, ze zeggen dat de mogelijke oorzaak zou zijn dat de ecu kapot is, ofwel te lang van spanning geweest of kortsluiting gemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
