Fiat Ducato: zwarte rook bij starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
mijn campeer wagen geeft flinke zwarte pluim bij de koude start ,
als hij warm is is het praktisch verdwenen..
hert is een ducato uitvoering met een 1.9 td motor 155000 km op de teller
zou ook graag willen dat hij wat pittigger werdt
advies graag
jeromcrimson
1.370 km
al 15 jaar lid
Alles in optimale conditie brengen.
Zorgen dat verstuivers in orde zijn, alle filters goed, timing in orde enz. enz.
Dit zijn zowiezo geen stoplicht sprinters , indien mogelijk iets chippen , maarja als er niet meer inzit.
Het is natuurlijk een inkoppertje , maar met een beetje sambal ............
kaleido 1 158.720 km Reageer
kan ook naar de friettent gaan ...
iemand anders nog een opklossing
jeromcrimson Topicstarter 1.370 km Reageer
Werkt de koudstart vervroeging?. Dit is nog een type met een Lucas pomp. En er zit een grote was vervroeging op. Normaal altijd vervroegt, maar als de was met een stroompje wordt opgewarmt drukt hij de vervroeging weg. Als deze blijft hangen heb je bij koudstart te weinig lucht. Zorg ook dat er de juiste diesel inzit. Winter/zomerdiesel. Zorg dat de pomp schoon is (reinigingsmiddel bv Forté) Zorg dat het luchtfilter schoon is.
En om hem iets op te boosten kun je de rookstop iets meer ruimte geven. Let op! te veel geeft hoge K waardes en dus kans op APK afkeur.
mkampstra 1.075 km Reageer
kijk hier kan ik iets mee ....
dacht eerst dat de motor op was ..
maar een goede afstelling kan wonderen doen lees ik ...
wil er ook nog tien jaar van genieten ....
voorlopig nog geschorst daarna aan de gang
thanx
ik kreeg vandaag een tip om wijnn"s diesel fuel system cleaner te gebruiken om de zwarte rook te verminderen en het verbruik te minderen
kent iemand dit wondermiddel
Ja en zo zijn er van diverse andere merken ook van deze reinigers verkrijgbaar.
Je maakt het brandstof systeem er inwendig mee schoon , verwacht geen wonderen , maar iets helpen doet het zeker.
Wel eerst nieuw brandstoffilter plaatsen , kun je 1 flesje in het filter doen , voor een boost , en 1 flesje in de tank.
dus hij moet niet gemengd worden met de diesel ....
is dit niet schadelijk voor de motor..puur er in doen ..
(ik vind het trouwens naar benzine stinken )
Er zit toch ook diesel in het filter , als je het niet vertrouwd doe je een half flesje , ik heb wel eens een roetmeting gedaan op deze manier , en schoon dat hij was.
Jou brandstofpomp en verstuivers zijn nog van het huis/tuin en keuken principe.
dan maar aan beginnen ....had vandaag een 1000cc bus gekocht van het merk wijnns
ken het spul niet dus eerst maar ff checken dacht ik
maar jullie praten over 350 cc nog maar een mailtje naar wijns doen ofniet
klopt het dat het naar benzine ruikt??
Op de fles staat de gebruiksaanwijzing. Meestal kun je het brandstoffilter volgooien en zal hij er ook gewoon op draaien. Forté heeft deze eigenschap namelijk, dus zal wyns niet veel afwijken.
rookt nog steeds net ff gestart ..na 5 min weer normaal
