Fiat Ducato: Lawaai bij maximale stuuruitslag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8JTD
Wij hebben hier een probleem met een camper, deze maakt bij een koude motor een ratelend geluid uit het stuur systeem.
Het lijkt uit de stuurpomp te komen, deze is echter al vervangen samen met het stuurhuis, als de motor een paar minuten heeft gelopen is het probleem weg en komt de hele dag niet weer.
We hebben ook al naar de spanning van de distributie gekeken omdat deze de pomp via tandwielen aandrijft maar de spanning is goed.
Heeft iemand dit probleem al eerder gehad en weten jullie er een oplossing voor.
Kippie01
al 14 jaar lid
Stuurbekrachtigingspomp die aangedreven wordt door de distributie?
Volgens mij wordt hij aangedreven door de poli-V riem...
Pomp wordt niet aangedreven door een poly v maar door een extra tandwiel vanaf de as van de brandstofpomp.
De pomp zit aan de rechterzijde van het blok net onder de hogedruk pomp van het inspuit sysyteem.
Kippie01 Topicstarter 55 km Reageer
Distributieriem toch strakker zetten
dennisz 100 km Reageer
[b] Hallo Kippie01, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
