Ford USA F150 2005: accu lampje FORD F150 gaat continu aan na 1á2 minuten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.4 3v
Ik ben op zoek naar het probleem wat deze FORD F150 vertoond.
Het accu lampje gaat steeds na 1á2 minuten branden. de dinamo is gereviseerd en laad goed bij (~14,3V bij stationair toerental). De accu is ook vervangen en blijft ook goed op spanning als de motor niet draait.
Misschien is dit een vaker voorkomend probleem na een revisatie.
Als iemand hier een antwoord op weet zou ik het zo snel mogelijk willen horen. (i.v.m. de klant die wacht op zijn auto).
Met vriendelijke groet,
kuhn
110 km
al 18 jaar lid
De bedrading controleren,meestal een probleem aan de fiche van de alternator of de bedrading onder de batterijbak.
Touareg2002 365 km Reageer
Aan de bedrading aan de alternator en onder de batterijbak is helaas niets te zien... Misschien nog andere mogelijkheden?
kuhn Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
