hallo,
ik heb een ford gekocht voor een tijdje terug,
deze had een waterslag gemaakt dus het blok was gereed voor een revisie beurtje.
nu heb ik de auto weer voor elkaar, zelfs de apk zit er al weer op.
maar nu komt het.
me motor lampje gaat elkekeer branden na een aantal min te hebben gereden (als ik em gereset heb anders blijft het comstant).
als ik de auto uitlees heb ik 3 foutmeldingen
P1506 Idle Air Control Over Speed Error
P1537 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
de auto blijft ook constand zeer hoog stationair lopen 1800 rpm, als ik dan in de drive zet valt hij terug naar +/- 900 rmp dan loopt ie wel mooi.
heeft iemant een verklaring voor een idee om er achter te komen wat het probleem is?
mvg stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
P1537 - Key on or engine running, then the PCM detected that the IMRC Monitor signal was less than its expected calibrated range at closed throttle - valve stuck open?
P1538 - Key on or engine running, then the PCM detected that the IMRC Monitor signal was less than its expected calibrated range at closed throttle - valve stuck open?
Bron: www.dtcsearch.com
P1506 kan hier het gevolg van zijn. Zoals je zelf al vast stelt is het stationair toerental te hoog.
Ik zou eerst die klep reparerren, controleer dan gelijk of daar geen valse lucht naar binnen gaat.
