Ford USA F150 2004: Motor krijgt te arm mengsel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8
Ford F-150 V8 met LPG installatie.
Motor loopt stationair zeer onregelmatig en slaat zelfs af. De auto is al naar een LPG specialist geweest maar er bleek niets mis met de installatie. De auto loopt op benzine op dezelfde manier.
Wel is gebleken uit metingen door dat bedrijf dat het brandstofmengsel veels te arm is.
Wie heeft hier ervaring mee? De LPG man heeft het over bougies? Maar zijn er nog meer zaken die daar de oorzaak van kunnen zijn?
Bartruinemans
175 km
al 17 jaar lid
lamdasonde spanning eens opmeten,zowel de benzine ecu en de gas ecu(alleen als het een g3 is) halen hier de informatie mbt het mengsel vanaf.
wat ook mogelijk is dat je EGR klep niet helemaal dicht staat
Laat hem eerst maar even uitlezen,wellicht weet je dan meer.
Met alleen bougies zul je er wel niet komen.
Met benzine als brandstof: kun je een 4-gas test doen? Plaats dan alle waardes.
Met EOBD uitlezen lambda-signalen en Long term fuel trim. Zet die er dan bij.
En inderdaad eerst kijken of er foutcodes zijn.
oldford 117.985 km Reageer
We hebben hem net laten uitlezen door een specialist. Er komen foutcodes Po300 en Po316 Missfire uitrollen. De lambasensoren werken goed alleen registreren nu natuurlijk een foute verbranding. Op internet staat dat het dan misschien in de bobine van een betreffende cilinder zit? Iemand daar ervaring mee?
Bartruinemans Topicstarter 175 km Reageer
ik denk dat de misfirecodes door het arme mengsel worden veroorzaakt,wat lees je uit aan lambda waarden met EOBD ?
hoe staat het met je bougie's zet deze effe op 0.8 -0.9 zul je versteld staan
OPGELOST!
Wij hebben hem naar een USA specialist hier bij ons in friesland gebracht samen met onze bevindingen en die van hier op de website. WIj kwamen er niet meer uit. Hij heeft een en ander getest en oorzaak bleek een kapotte inlaatspruitstuk pakking te wezen. Hierdoor zoog hij valse lucht aan met alle gevolgen van dien. Er is gebruik gemaakt van een rookmachine.
Bedankt voor de tips en tot de volgende storing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
