Ford USA Explorer : Explorer fluit
Bouwjaar: 1993, Brandstof: LPG, Motorcode: 4ltr
Heren,
Heb een Ford Explorer uit 1993 en staat op LPG,nu doet het geval voor, dat hij gaat fluiten als hij warm is.
Ben met remreiniger bezig geweest, hier kwam niets uit naar voren.
De riem verwijdert en de motor gestart.ook niets.
Bij vermeerderen van het toerental blijft het fluiten gelijk van hoogte,het wordt niet hoger.
Bij uitzetten van de motor is het geluid net of er iets aan loopt.
Nu is mijn vraag ,heeft iemand dit ook eens gehad en wat aangedaan?
bvb dank
Gr Jan
JAN/DODGE
3.600 km
Haal de vacuumslang van/ naar de rembekrachtiger eens los, dop deze af, en start opnieuw. Is het geluid er dan nog??
Bedankt voor de snelle respons,
Ik heb de vacuumslang los gehad en hij fluit dan nog.
JAN/DODGE Topicstarter 3.600 km Reageer
Dat heb jij snel gedaan binnen 7 minuten inclusief hier nog een tegenbericht plaatsen.
Fluit hij nog, als hij op benzine loopt?
Tja,hij staat ook vlakbij en ben er mee bezig.
doet het ook op benzine.
verder niemand meer met een hint?????
gr Jan
Hoi Jan,
Maak eens een geluidsopname en plaats dat eens hier, wellicht dat dan wat meer te zeggen is over de herkomst van die fluit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
