Ford USA Explorer : moter probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.4 v8
mijn ford expedition loopt op gas goed.maar op benzine stationer wel maar als ik gas geef en weg wil rijden valt hij uit. daarna weer starten op benzine gaat ook maar niet kunnen wegrijden. wie weet er wat
glazenwasserij
65 km
al 15 jaar lid
luchtfilter?, luchtmassameter? foutieve bougies? verstopt brandstoffilter? kapotte brandstofpomp? stappenmotor?
laat de auto uitlezen, liefst met live data, dan krijg je waarschijnlijk wel foutcodes e nook meetwaardes.
Brandt het oranje motorlampje ook??
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
beste peco auto loopt op gas wel goed .valt het luchtfilter dan al af.brandstoffilter heb ik al vervangen en kan de brandstofpomp ook half werk leveren en weet jiji wat de orginele bouigies moeten zijn alvast bedankt peco
glazenwasserij Topicstarter 65 km Reageer
Is het een explorer of een expidition, een explorer heeft naar mijn weten nooit een 5.4 liter (330 cub inch) gehad,
Luchtfilter valt af omdat ie op gas wel goed loopt.... okay, dat zal ik onthouden......
Voor de 5.0 liter v8 voor de explorer van 1997 worden de volgende bougies opggegeven.... autolite #764 of platina #ap104
ngk #3951 of platina #3403, afstand ong 0,8/ 0,9 op gas
nee het is een expedition 5.4 v8 eddie bauer
okay, dan wordt het ff weer zoeken....
autolite platinums #ap 103 of app103
ngk 37164 irridium
beste peco als ik op benzine start loopt de moter even goed maar als ik gas geef wilt hij uitvallen dan geef ik gas en wilt hij niet in zijn toeren komen hij stottert wat en dan komt hij even weer op toeren inschakelen gaat niet want dan wil hij uitvallen is het mogelijk dat de brandstof pomp niet genoeg geeft filter had ik al vervangen alvast weer bedank marcel
ik denk dat je een probleem hebt met de benzinedruk regelaar, deze wordt vacuum geregeld, maar als ie lek is trekt het vacuum de brandstof erdoor en komt er niet genoeg naar de injectors..
gr
Peco Power
of je stappenmotor (stationair regeling) zit vast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
