Als ik een stuk heb gereden en de auto heeft even stil gestaan en ik start hem dan en ik wil daarna wegrijden slaat de motor af. Dit is vooral het geval als hij iets langer dan een half uur heeft stil gestaan.
Als ik naar de benzinepomp rij en ik heb getankt heb ik het probleem niet.
Ook als hij een aantal uren heeft stilgestaan heeft hij het probleem niet.
Dit is alleen het geval op LPG.
Als ik hem start op benzine en onder het rijden overschakel naar LPG heb ik geen problemen meer op LPG.
Ook als ik veel gas geef en het voor elkaar krijg wél weg te rijden op LPG, blijft hij het daarna prima doen.
Het is dus alleen het moment van wegrijden op LPG met warme motor als hij heeft stilgestaan.
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Thunderbird of stel zelf een nieuwe vraag.
