Ford USA Thunderbird : voltmeter danst en alles doet mee
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 v8
Mijn T-Bird heeft het volgende gekke probleem :
Tijdens het lopen van de motor "zwalkt" mijn voltmeter alle kanten op. Ook de lampen gaan mee op dit ritme (dus normaal dan weer zwakker). Als ik veel power vraag bij koude motor gaat zelfs kachel even uit en daarna weer aan.
Denk zelf dat er ergens sluiting wordt gemaakt.
Heb de auto pas gekocht en weet dus geen achtergrond ervan.
Vorige eigenaar heeft radio eruit gehaald en alarm staat uitgeschakeld (kan met sleutel op alarm zelf).
Dus iemand idee waar ik kan beginnen te zoeken naar oplossing voor dit probleempje ?
Ter info : auto heeft prima vermogen en rijdt verder super.
Groetjes Ramon
Droopy2402
475 km
Controleer je massa aansluitingen van je dashboard, accu verbindingen, massa tussen chassis en motor, dynamo moet goed massa maken, kortom, je hebt waarschijnlijk een of meerdere slechte slechte verbindingen.
gr.Jan.
Dank je voor je reply Jan. Zal morgen eens beginnen met de punten die je aangeeft .
Droopy2402 Topicstarter 475 km Reageer
Spanningsregelaar defect ?
Zoals het er nu op lijkt is idd de spanningsregelaar defect en ook de dynamo heeft zijn beste tijd gehad.
Auto is inmiddels geschorst en staat in mijn garage. zodra ik tijd heb , zal ik hem volledig nalopen en alles vervangen dat niet meer 100% functioneerd. Het is niet het verstandigste om te doen daar de waarde van deze T-Birds niet erg hoog is en iedere euro die ik erin pomp zie ik nooit meer terug maar het is een beest van een auto en ik wil hem blijven rijden.
Ik zal jullie op de hoogte houden van de reparaties die ik ga doen om dit probleem op te lossen.
gewoon ff de dynamo laten reviseren, deze t-birds zijn ook nog best zuinig, op benzine rijdt je op afstanden wel 1 op 11...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Heb de auto verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Thunderbird of stel zelf een nieuwe vraag.
