Ford USA Mustang : uitlaatspruitstuk mustang 1965 zes cyl.
Bouwjaar: 1965, Brandstof: LPG, Motorcode: 200cdi
ik heb mijn uitlaatspruitstuk laten vlakken, met welke kg moeten de bouten worden aangedraait?
tippie
505 km
al 17 jaar lid
bedankt voor het antwoord, alleen staat op mijn moment sleutel geen nm, is kg het zelfde?
tippie Topicstarter 505 km Reageer
heb een en ander opgezocht, en dan kom ik op 1.83 kg uit, is dit niet erg weinig?
is dus 18 NM.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=405]Heel normale waarde voor veel inlaatspruitstukken dus zoals gezegd met 18 zit je goed :-)[/quote]
En het uitlaatspruitstuk dan..?
Maakt niet uit....volgens een amerikaans Ford Mustang forum moet je tussen 13-16 ft/lb aanhouden, oftewel 17,6-24,4 Nm.
ergo: met 18Nm zit je dus goed
oh ja...dat komt dus neer op, ongeveer 1.8 m/kg
dat lijkt weinig, maar dat is bijna 2 kilo aan het eind van een ringsleutel van 1 meter lang....
het 20 Nm vastgezet, dus opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
