Ford USA MUSTANG GT CONVERT. AUT: starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5.0 HO, Motorinhoud (cc): 5000, Vermogen (kw): 160
na het starten van de wagen sloeg hij af en niet meer aan de praat te krijgen wel starten maar niet aanslaan zekeringen gecontroleerd waarschijnlijk een sensor vandaag hopelijk een verloopkabel voor obd 1 dus proberen iemand nog een suggestie bij voorbaat dank
joserinj
165 km
al 10 jaar lid
Dit zijn nog oldstyle motoren.
Wat heeft hij niet, vonken of brandstof?
ik denk dat de vonk wegblijft de obd meter kon hem niet lezen dus heb ik maar een relais besteld zit boven in de zekering kast ik heb dit met mijn chrysler ook meegemaakt maar hopelijk kan je me verder helpen bedankt alvast voor je snelle reactie gr js
joserinj Topicstarter 165 km Reageer
foto van de mustang
Er zit dus een computer in? Als je geen contact kunt krijgen staat er dan wel voeding op de computer?
Highway 28.400 km Reageer
ja alles brand hij start maar slaat niet aan benzinepomp doet het ook maar geen stroom op verdeler draad naar de bougies rara
Bobine?
Ferry
dacht ik ook gr js
nu daar ben ik weer vanmorgen nieuwe bobine oftewel coil uit de amerika binnen gekregen maar nog steeds geen vonk op de bougies volgende stap
denk ik bestellen OEM CONSTANT CONTROL RELAY MODULE RCM F48F-12B577-BA weer proberen maar duurt alleen lang voordat het hier is voor de rest alle zekeringen zijn heel draden heel 105 duizend km wie heeft er verstand van heb al 50 jaar amerikanen maar dit nog niet meegemaakt zal wel een keer goed komen jammer dat ik hem niet uit kan lezen wie weet nog wat .
mvrgr jose
Wat ik niet helemaal begrijp is waarom je hem niet kan uitlezen.Ik heb verscheidene Chevy Vans gehad, direct uit de USA.Die kon ik allemaal uitlezen met Autel Maxi.De Vans waren van 1995 en 2002.
Ferry
hoi ferry uitlezen doet hij niet omdat er een obd2 stekker op zit maar dat werkt niet op de 1aauto site en andere bronnen in amerika hebben ze ook dat probleem ford heeft de late 95 modellen wel de stekker er op maar niet de codes ik heb de diverse scanners ook de autel 619 en 629 ik heb ook een andere laten komen speciaal voor ford maar die werkt ook niet dus proberen maar ik woon op texel en er zijn ook geen garages die ik de auto toe vertrouw als hessing nog bestaan had was hij daar heen gebracht maar wat ik nu doe is gewoon alles maar proberen of iemand moet het weten met mijn vorige probleem dat het raam niet omhoog wou aan de bestuurders kant wist ook niemand dat er een exstra sensor opzat .
nu ferry bedankt voor de reactie en mocht je nog wat weten hoor ik het graag .
mvr jos
hij doet het het was een heel gezoek div onderdelen vervangen ook nu meer pk s bedankt allemaai voor het mee denken.mvrgr jose
Mooi zo...maar wij willen wel graag weten wat nu de oorzaak was.
Wat ik ook niet snap, is waarom je alles uit de USA laat komen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi hans ik snap dat je het wilt weten maar dat vertel ik even niet weet je waarom omdat ik op de site van de professionals was en daar werd afgevloekt door een of andere bijde hand die het dus ook niet weten .ook mijn vorige probleem met een raam sensor aan de bestuurders kant wisten ze ook niks van
en dat ik alles uit amerika laat komen is ook persoonlijk maar leuk dat je interesse toont mocht je het zelf eens hebben kan je mij altijd mailen '
een fijne zomer toegewenst en maak je niet druk mvrgr jose
Duidelijk, bedankt voor je reactie.
Jammer voor de mensen op dit forum, die toch geprobeerd hebben om je te helpen.
Het zij zo...
mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
