raam bestuurderskant wil niet omhoog en omlaag raam motor vernieuwd schakelaar vernieuwd andere ramen werken wel misschien draadbreuk of is er een aparte zekering ?
mvrgr jose
bedankt voor de snelle reacties ik zal de draad volgen en de kabelboom een beetje kaal maken het zal wel goed komen dan het moet ook haast wel als er geen exstra zekering is. .
mvrgr jose
de draden gevolgd maar die loopt naar de onderkant portier en daar zit een drive rs power window relay module die is voor de bestuurderskant en schakeld de draden om dus een nieuwe besteld in usa by ford only parts ali express had hem ook maar alleen de losse printplaat dus even afwachten deze week ik meld het wel als het gelukt is
mvrgr jose
gisteren nieuw relais binnen gekregen stekker eraan contact aan en het raam werkt weer dus na een hoop gezoek en nieuwe raammotor en schakelaar probleem opgelost bedankt allemaal voor de tips hopelijk als het nog eens bij iemand anders gebeurd hebben ze wat aan deze tips .
met vrgr jose
mvrgr jose
